램 이란?
6945
RAM이란 무엇일까요?
RAM은 시스템 메모리로써 매우 빠른 속도로 작업을 하는 연습장과 같은 공간입니다.
시스템이 작업을 하기 전에 정보는 먼저 RAM으로 이동합니다.
RAM은 임시저장 장소여서 전원이 꺼지면 저장하고 있던 정보는 모두 사라집니다. 따라서 컴퓨터의 전원을 끄기 전에 데이터를 보조기억장치에 저장을 해야 합니다.
RAM의 분류
1. 일반적으로 램은 크게 핀 수에 따라 30핀, 72핀, 168핀으로 나눌 수 있습니다.
현재는 30핀은 사용되지 않고 72핀도 거의 사장되었고 대부분 168핀을 사용하고 있습니다.
168핀은 최소 16MB부터 32, 64, 128MB로 크기별로 구분되어 있으며 최근 삼성에서 256MB 램을 양산에 들어갔다고 합니다.
2. EDO(Extended Data Output) RAM Single-cycle EDO는 같은 페이지 내에 있는 데이타가 선택되었을 때 한번의 클럭 사이클에 모든 메모리 데이타 처리를 합니다.
그러므로 순차적인 램의 억세스가 있을 경우에도 3번의 클럭 사이클이 아닌 2번의 클럭 사이클로 해결할 수 있습니다. 또한 레벨 2 캐쉬를 대체하기도 하고, 다른 콘트롤러를 필요로 하지 않기 때문에 마더보드의 공간이 절약되어 노트북용으로 많이 사용되고 있으며, 또한 배터리 파워도 절약할 수 있게 되었습니다. 간단히 말해페이지 모드에서 사이클을 줄여줄 수 있어서 대역폭을 늘일 수 있는 장점이 있는 것이죠.
그러나 실제로는 그렇게 많이 빠른 것 같지는 않습니다만, 레벨2 캐쉬가 없을 경우에는 아주 빠른 성능을 보인다고 합니다.
3.
Synchronous DRAM(SDRAM) 이 메모리는 CPU의 지배하에서 비교적 벗어나 있다고 할 수 있습니다.
그것은칩의 내부에 있는 레지스터가 요구를 받아들이기 때문에 요구된 데이타가 다음에 CPU 요구가 있을 때까지 모으고있는 동안 CPU가 다른 동작을 할 수 있기 때문이죠.
또한 자신의 클럭으로 작동하기 때문에 다른 시스템이 더 빠른 클럭으로 동작할 수 있는 장점도 있습니다. 비디오 카드를 위해 최적화되어 있는 버전(SGRAM)도 있습니다.
4. PC100 100MHz 내부 클럭을 제대로 이용하기 위해 만들어졌습니다. 기존의 SDRAM은 65-66MHz로 동작하는반면에 PC100 메모리는 100MHz로 동작한다. 따라서 CPU와 메모리의 속도차이에 따른 병목현상을 줄일 수 있어서 속도가 빨라집니다.
(아무나 PC-100을 쓰지는 못합니다. AMD K6-2, PENTIUM-II 350, 400 에서만 100MHz를 지원합니다.)
메모리 종류와 이용 상황
사양
이용현황
종 류
설 명
ROM
BIOS
PROM
EPROM
EEPROM
Flash RAM
읽기만 가능
자외선으로 데이터 소거후 재기록 가능
전기를 이용하여 다시 기록 가능
전원이 없어도 데이터가 손실되지 않음
RAM
메인 메모리
DRAM
EDO RAM
SDRAM
RDRAM
DRDRAM
디램은 1비트를 기억하기 위해 한개의 콘덴서와 트랜지스터 사용
출력 기능이 향상된 디램
시스템 클럭을 사용하여 CPU와 입출력 동기화
램버스 디램, 램버스사에서 개발
다이렉트 램버스 디램, 램버스 디램의 개선판
RAM
L2 캐시
SRAM
Burst SRAM
Pipeline Burst SRAM
SRAM은 디램과 달리 1비트를 기억하기 위해 최저 2개의 트랜지스터 사용
한번에 많은 데이터를 읽기 쓰기가 가능
한번에 여러 곳에서 읽기 쓰기가 가능
RAM
비디오
DRAM
EDO RAM
VRAM
WRAM
고속의 화면 표시에는 부적합
고해상도 많은 색의 표시가 가능.
입출력이 동싱 가능한 듀얼포트 구조
윈도우램으로 구조는 VRAM과 동일
시스템 성능과 램 용량의 상관관계
운영체제와 프로그램에 다른 적정 시스템 메모리
운영체제
주로 사용하는 프로그램
최소
권장
DOS
윈도우 3.1
워드프로세서, 도스용 통신 프로그램 등 OA용
워드프로세서, 통신/인터넷, 그래픽 등 OA용
1
8
8
16
윈도우 95
윈도우 98
워드프로세서, 통신/인터넷, 2D 그래픽 등
워드프로세서, 통신/인터넷, 2D 그래픽, 멀티미디어 등
3D 그래픽, CAD 등 전문 그래픽
16
24
64
32
64
128
윈도우NT
소규모 파일 서버
32
24
64
64
32
12
RAM의 동향과 구입시 유의사항
우리 나라의 램시장은 삼성, LG, 현대가 주도하고 있는 실정입니다.
대체로 삼성전자의 램이 좋은 평을 얻고 있습니다.
하긴 최근 256MB 램을 세계최초로 양산에 들어갔다고 하고 워낙 예전부터 램 하면 삼성으로 들어
가는 것 같습니다. 고정관념은 버려야 할텐데..... ^.^
PC100용 램은 100MHz의 내부 클럭에 서도 동작하는 램으로 BX보드에서 사용합니다.
자신의 CPU를 잘 살펴보고 구입합시다.
COMPARA 00/12/15 6690
14641
