스캐너는?
5376
스캐너란 무엇일까요?
멀티미디어 시대가 오면서 어느덧 자료들이 이미지화되고 있습니다.
몇 장이나 되는 문서보다 단 한 장의 그림이 더 설득력이 있고 이해를 돕는다는 것은 경험을 통해 다들 알고 있을 것입니다.그런데 이러한 그림들을 그리는 데는 상당한 기술이 필요합니다.
어느 정도 그래픽 프로그램들을 다뤄야 하는데 이거로도 불가능 한 것들도 상당히 많습니다.
그래서 컴퓨터에서 사용할 수 있는 그림으로 추출해 주는 기계가 필요합니다.이것이 바로 스캐너입니다.
스캐너 작동원리와 이용분야
1. 스캐너는 점집합으로 표현됩니다.그래서 도형정보를 CCD(전화 결합 고체 촬영소자)카메라로 촬영하고,그 정보를 디지털 신호로 컴퓨터에 넣는 것이라 생각할 수 있습니다.
2. 스캐너를 이용하여 원하는 이 미지를 읽어 들일때,스캐너에서는 아주 강한 빛이 나오고 이미지를 만나면 반사되는데, 이미지 중 어두운 부분은 조금 반사되고,밝은 부분은 많은 빛을 반사하게 됩니다.
3. 스캐너는 이미지로부터 반사되어 온 빛으로 된 정보는 광센서에 의해 아날로그 정보로 입력되고 증폭 과정을 거쳐 변환기에 의해 아날로그 신호가 디지털 신호로 변환됩니다.
이 디지털 신호로 변환된 데이터는 이미지 정보로서 컴퓨터에 저장되며,그래픽 소프트웨어나 스캐너용 프로그램에 의해 원래의 이미지로 가공되어 디스플레이 모니터나 프린터에 재생되는 것입니다.이것이 스캐너의 동작원리입니다.
4. 스캐너를 이용하면 전자출판, CAD/CAM분야,프리젠테이션 분야, 이미지 프로세싱, 에니메이션 구현,영상 표현, 디자인등 개성을 살릴 수 있는 재창조 분야 또한 동일한 작업을 반복해야 할 때에 사용하여 시간을 절약할 수 있습니다.
5. 스캐너로 책이나 잡지등 대량의 텍스트를 입력할 때도 편리합니다.
6. OCR프로그램이라고 해서 그림을 텍스트 문서로 변환해 주는 것이지요.인식율도 상당히 좋습니다.하지만 이건 단지 문서로만 구성된 경우이지 각종 그래픽이나 수식등이 표현된 곳에서는 별로 효과를 못봅니다.
스캐너의 종류
스캐너의 종류는 크게 처리방법입력형태에 따라 구분합니다.
1. 처리방법에 따라서는 우선 흑백 스캐너,그레이 스케일 스캐너, 컬러 스캐너 등으로 구분하는데 요즘은 이 처리 방법들이 하나의 스캐너 안에 모두 포함하고 있습니다.
2. 입력 형태에 따라 구분하면 핸드스캐너,Flatbed Scanner, Sheet-Feed Scanner 등으로 나눕니다.
ㄱ. 핸드스캐너
손으로 스캐너의 손잡이를 잡고 이미지 위를 지나가면 입력되는 것입니다.가격이 저렴하고, 크기가 작아 휴대하기 편리한 것에 비해 속도가 일정하지 않으며 떨림이 발생할 수 있어서 이미지를 정확하게 입력할수 없는 단점이 있습니다.
ㄴ. Flatbed Scanner
복사기처럼 평면 위에 이미지를 올려놓으면 빛이 나와 그것을 읽어 들이는 방식으로 비교 적정교한 화상을 얻을 수 있습니다.현재 가장 많이 사용되고 있는 스캐너 이기도 합니다.
ㄷ. Sheet-Feed Scanner
팩시밀리처럼 원본이 움직이며 광센서 위를 통과하게 됩니다. 플렛베드 스케너와 동일하지만 이건 원본이 직접 움직이는 차이가 있을 뿐입니다.하지만 이러한 방식은 플렛베드 스캐너에 비해 기계의크기를 훨씬 더 줄일 수 있겠지요.또한 연속 스캔이 가능하도록 자동 급지 장치가 부착되어 있기 때문에 여러 장의 문서나 그림을 읽어 들일 때 사용할 수 있습니다.하지만 원본이 움직이므로 핸드스캐너 같은 정교한 이미지의입력에는 부적당하여 이미지 자체를 손상시킬 수 있습니다.( 큰 손상은 없다고 합니다. - 안 써봐서 잘 모르겠군요. 책 골백번 읽는 것 보다 한번 써 보는게 났습니다. 당근! )
스캐너도 어느덧 프린터처럼 대중화가 되고 있는 것 같습니다.프린터와 거의 비슷한 가격대까지 떨어져 많은 컴퓨터유저들이 스캐너에 관심을 두고 있습니다. 멀티미디어 시대에 반드시 꼭 필요한 기기가 되어가는 것 같습니다.
COMPARA 00/12/15 14641
5423
