안내해 드리겠습니다 ^^
838
이희성님의 질문에 대한 답변입니다.
검색결과에요 ........
모니터 화면떨려서 화면을 제대로 보지 못하는 경우가 있습니다
이경우는 보통 해상도나 색, 화면주사율을 너무 높게 설정하면 화면떨림현상이 발생하고는 합니다
하지만 XP 가 보편적인 운영체제로 자리 잡으면서 해상도나 색같은 것이 원인이 되는 경우는 잘 없구요
최근에 나오는 LCD 모니터의 경우 오토 버튼이 있는 경우가 많으니 오토셋 버튼을 눌러주시면
버튼 한번에 해결되는 경우가 많습니다
하지만 이에 해당하지 않는다면 자신의 모니터와 그래픽카드에 맞도록 낮추어 설정해야 합니다
그게 아니라면 화면주사율을
화면의 재생빈도를
LCD모니터의 경우 60으로
CRT모니터의 경우 75이상 85정도로 설정을 변경하시면 해결이 됩니다
__________________________________________________________
위에는 인터넷 검색해서 찾아냈고요
75로 바꾸니깐 흔들림 없네요
제 모니터 엘씨디 모니턴데 디지털 단자(힌색)를 사용했거든요
오늘 설치하면서 보니깐 단자가 없어서 아날로그 단자? (파란색) 사용했어요
이런 문제로 인해 화면떨림이 있었나바요? 75hz로 바꿔서 사용해도 이상없는지 ??
지금 해결이 잘된건지 알고싶네요 ??
사고 바로 이런일이 있어서 당황했네요
답변주세요
일단 고객님께서 문의주신 화면재생빈도의 hz설정은 75로 설정하고 사용하셔도 되겠습니다.
연결 케이블을 기존에는 DVI케이블로 연결해서 사용하셨는데 현재는 RGB케이블을 통해서 연결하셨다고 하셨는데 케이블의 차이를 간단히 안내해 드리면 DVI는 디지털전송방식의 케이블이 되겠으며 RGB케이블은 아날로그 방식의 케이블이 되겠습니다. (단 아날로그 출력방식이 디지털못지 한게 뛰어나기 때문에 사람의 육안으로는 비교할수가 없음을 안내해 드립니다.)
고객님께서 설정하신 화면재생빈도라고 하는것은 모니터가 가진 수직주파수(Vertical Frequency)로써 화면의 초당갱신율을 의미하고 있죠..
모니터별로 해상도별 지원주파수가 틀립니다. 15인치 모니터의 경우 대부분 800*600해상도가 권장사항이고 이 해상도에서 85Hz가 구현가능한 최대 화면재생빈도입니다. 1024*768해상도에서는 고작 60Hz가 최대주파수로써 사실 이 화면재생빈도에서는 눈이 상당히 피로해지죠.. 그래서 15인치 모니터에서는 800*600해상도를 제일 권장(85Hz까지 지원이 되니..)한답니다. 모니터가 단지 작아서 낮은 해상도를 권하는게 아니라 이 "화면재생빈도"라는게 큰 요인이 되죠. 물론 모니터마다 모두 사양이 동일한건 아니지만 대부분 이렇습니다
이희성 08/07/11 3769
허정현
08/07/11
2943
