그래픽카드 추가구입관련입니다. |
07/03/15 14:03 |
760 |
원지현님의 질문에 대한 답변입니다.
1. 작년 8월말에 [01-2681] 64bit 슬림 D331GXC (인텔D 2.66G)를
구입했습니다. 세부부품사양은 아래와 같습니다.
64bit 인텔D2.66G DDR 512M 80G
인텔 셀D331 64bit 2.66G
초고속 DDR2 512M 533 Twinmos
ECS P4M800Pro-M2
LITEON 52X CD-ROM
인텔리전트 G-7LCD 블랙
Unicrome Pro 통합 3D 그래픽
저소음 80G 7200rpm
C-Media 9739A 6채널(내장)
VIA VT6103 10/100(내장)
바텍 300W prescott
2. 모니터를 LG와이드20.1인치로 변경했는데, 그래픽카드 사양이
낮아 모니터를 제대로 활용하지 못하고 있습니다.
3. 그래픽 카드를 컴파라에서 추가구입하려고 하는데
아래 사항에 부합되는 그래픽카드를 추천해주세요.
(1) 메인보드와의 호환성에 문제가 없어야 함.
(2) 추가되는 그래픽카드로 인해 파워가 딸리지 않아야 함.
(필요시, 파워변경가능)
(3) 그래픽 카드로 인해 발열이 심해지지 않아야 함.
기존의 경험에 의하면, 그래픽카드 발열로 인해
컴퓨터가 다운되는 경우가 종종 있었음.
(필요시, 쿨러구입가능하며, 쿨러추천요망.
또한, 쿨러설치방법에 대한 설명필요)
(4) 3D 게임(워록, 스포 등)이 원활하게 돌아가야 함.
(5) 와이드 화면이 제대로 활용 되어야 함.
(DVI 포트활용시 장점이 무엇인지 궁금함)
(6) 예상가격은 5~10만원대임.
(7) 지인이 라데온9550변종을 추천하면서,
메인보드와의 호환성을 확인해보라고 하던데.
호환이 가능한지 궁금합니다.
저희 컴파라 제품을 구매해 주시고 사용해 주셔서 감사합니다.
고객님께서 문의하신 질문에 답변해 드리도록 하겠습니다.
LG와이트 20.1인치제품을 내장 그래픽카드로 출력하기에는 솔직히 조금 버거운 부분이 있습니다.
그래서 그래픽 카드를 추가장착하시려고 하시는거 같으신데 안내해드리겠습니다.
일단 고객님께서 구매하신 메인보드는 ECS P4M800Pro-M2 보드입니다.
그래픽카드 지원 슬롯은 AGP입니다.
현재 저희 컴파라에서 AGP슬롯 방식의 그래픽 카드는 이엠텍 HV GeForce FX 5500 WoW 128MB 128bit™ 42200원에 판매하고 있습니다.
메인보드와의 호환성은 메인보드 자체의 AGP슬롯불량이 아니면 호환은 걱정않하셔도 되시겠고..
그래픽 카드가 추가되면 고객님께서 사용하시는 파워가 바텍 300W이기때문에.. 조금 불안할꺼 같습니다.
적어도 정격350W 사용하셔야 안정적으로 사용하실수 있으실꺼 같습니다.
다운이 되는 증상은 고객님의 현재 파워가 300W인데 CPU, 보드 , 그래픽카드의 전력 사용량이 300W를 초과할때 생길수도 있는 증상입니다.
그래픽 카드를 장착하신다면 파워를 업그레이드 할것을 추천합니다
발열에 대해선 CPU나 그래픽카드 자체에 쿨러가 있기때문에..
그리 걱정하지 않아도 될 부분이나.. 100%장담할수 있수는 없는 부분이기도 합니다.
그리고 그래픽 카드를 장착함으로써 워록이나 스포를 즐기실려고 하시려는거 같은데 그래픽카드를 장착함으로 고객님께서 원하시는 것처럼 부드럽게 사용할수 있을지 장담은 못해드립니다.
CPU가 셀러론이기때문에 3D 처리능력이 P4나 다른 CPU에비해 현저히 떨어지기 때문에 단순히 그래픽카드 장착한다고 하여서 원활하게 고객님께서 원하시는것처럼 실행되지는 않을꺼 같습니다.
온라인게임 같은경우는 고객님의 PC성능도 중요하지만 인터넷 자체회선속도도 체크를 해봐야하는 부분이기 때문에.. 워록과 스포의 원활한 실행은 해보셔야지 알수 있을꺼 같습니다.
그리고 솔직히 와이드는 영화를 시청하시기에는 아주 좋은 모니터이나 장시간 게임을 하실경우에는 굉장히 눈이 피곤해질수 있습니다.
개인차가 있기는 있지만 와이드로 게임을 할경우 일반 LCD모니터보다 더 눈의 피로가 심합니다.. 필자의 경우 그랬습니다... 나중에 어지럽기까지 했습니다.
DVI포트와 D-SUB의 단자는 쉽게 말씀드려서 디지털과 아날로그입니다.
무조건 디지털이 좋다고 생각하시겠지만 그래픽은 아날로그나 디지털의 시각적으로 비교를 원하시겠지만 이 질문에는 개인차가 있기때문에...고객님의 질문에는 이엠텍 메뉴얼의 책자를 그대로 적어드리겠습니다.
DVI는 Digital Visual Interface의 약자로서 컴퓨터용 모니터 분야에서 표준으로 자리잡은 디지털 규격입니다. DVI는 2차례의 변환과정이 없이 PC의 디지털 신호를 그대로 모니터에 전달해 주기 때문에 이론적으로는 보다 정확한 색상과 노이즈없는 화면을 보여줄 수 있습니다 하지만 실제로는 아날로그 그래픽 카드도 매우 뛰어나기 때문에 육안으로는 차이를 구별하기가 어렵습니다.
라데온 9550 메모리는 적어주시지 않으셨는데..
AGP의 배속 속도는 최대 8x입니다. 지포스 5500이나 9550... 고객님의 사양에선 크게 차이가 날꺼 같지는 않습니다.
고객님께서 최신 온라인 게임때문에 그래픽카드 장착을 원하시는거라면..
본체만 하나 구매하시는게 더 좋으실꺼 같습니다.
감사합니다
원지현 |
07/03/14 |
2253 |
오순례 |
07/03/14 |
2291 |
